Tiefe: 158 mm
240448
208810
240450
Schiene 11004798
268291
380478
213883
216251
301874
Torx® T20
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
211410
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Feder 12006151
384252
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
Führung 00634431
208125
212526
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von Bosch
10017033
Bedienmodul unprogrammiert 11027987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11027987
Isolierteil 11004894
214677
Kabel 10001567
266866
10028518
10028810
Kabel 00636452
208240
240449
Bedienmodul SIEMENS 11030762 für Geschirrspüler
10017048
Bedienmodul programmiert 11030762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11030762
612440
Griff 12014004
385458
Lager 00637680
303546
381879
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
307265
Schalter 00637682
227508
277062
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von Bosch
10018415
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020033
11057266
11002035
11031073
10103546
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
