210574
155302
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
157305
157383
157389
206827
Dichtungen,Sockel
204019
210680
11022918
11042462
210575
10102922
203489
304638
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11002046
11026797
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
211373
155844
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
208791
272687
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
293592
Leistungsmodul programmiert 00646550
254490
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613647
296956
11056882
Tastensatz 00613648
296957
11002039
11002038
11011523
11031073
11011529
11006651
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
