210574
191109
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
157389
157305
206827
Dichtungen,Sockel
210680
11022918
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
210575
208791
10102922
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11002046
11026797
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
204019
155844
203489
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von Bosch
10016793
Bedienmodul 00670892 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00670892
Rohr 00668940 Originalersatzteil von Bosch
10020982
Rohr 00668940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00668940
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
211373
283034
272687
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
293592
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00646550
254490
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
11002039
11002038
11011523
11031073
11011529
11006651
201998
11042506
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
