210574
191109
153421
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157389
157305
210680
11042462
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
208791
10102922
210575
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11002046
11026797
Abdeckung 00611373
296358
211373
204019
Sockelblende 00668118
210566
155844
203489
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Halter 00611572
296404
283034
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
272692
Halter 00611313
296348
11006651
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
11056882
Griff 00646427
304632
Tastensatz 00613559
296919
Leistungsmodul programmiert 00646550
254490
11002039
11002038
11011523
11031073
11011529
11042506
Blendenkasten 00670889
232133
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
