210574
155302
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
157389
212508
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
210575
208791
11051000
212517
11006651
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
212518
211410
11002046
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
204019
11026797
Rohr 00668940 Originalersatzteil von Bosch
10020982
Rohr 00668940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00668940
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
10028518
Bedienmodul 11017640
383191
Sockelblende 00668118
210566
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
283034
Halter 00611572
296404
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
Griff 00646427
304632
293592
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von Bosch
10017302
Gebrauchsanleitung 00544160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544160
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00670889
232133
11056882
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
11011529
11011525
11002038
11011523
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
