210574
210108
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
299343
10016413
157152
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
11042462
210575
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
306656
Anschlusskabel 00646106
208852
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211410
305896
309634
11026797
11002046
10028810
Deckel 12013540
385380
156943
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienblende 11014216
271274
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12029121
10016382
Kabelbaum 12029121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029121
Bedienmodul SIEMENS 12023715 für Geschirrspüler
10019456
Bedienmodul 12023715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12023715
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11006651
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
216325
Drehgriff 00615057
225788
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
375476
191122
11042506
4834838
4834871
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
