210574
210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
10016413
158239
157152
10006435
299343
10016381
381720
11005693
11022918
11042462
Griff 00654247
305916
213883
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11006651
Anschlusskabel 00646106
208852
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
11026797
305896
11027596
156943
Leistungsmodul programmiert 12011166
277467
Griff 00646591
304672
Bedienblende 11014216
271274
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004212
275418
Bedienmodul SIEMENS 12023715 für Geschirrspüler
10019456
Bedienmodul 12023715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12023715
Deckel 12009359
384663
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028524
Drehgriff 00615057
225788
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
10028517
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11057927
Korbrollen,Zubehör
191122
11011525
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
4834871
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
