210574
212311
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
299343
158239
10028825
157152
10016381
381720
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Griff 00654247
305916
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
607345
11010809
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
206822
Feder mit Farbcode gelb.
208791
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
306657
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
210575
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
611853
213883
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
212286
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
306656
614151
Scharnierplatte 00658797
306545
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11062905
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11061868
305896
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
207908
10028766
Geschirrkorb 20000272
397282
10028521
11026797
Griff 00646591
304672
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Kabelbaum 00657880
209960
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Farbe kann variieren.
Dichtung für Bosch-Geräte 12022438 Waschmaschine
10029287
Dichtung 12022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12022438
309610
10029288
612440
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Schiene 00742625
311329
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Drehgriff 00615057
225788
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Schlauchklemme 00617642
297985
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
216325
Bedienblende 00792292
266349
Dämmplatte 11004981
381880
Beiblatt 00564459
293707
11007363
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
10028517
11010185
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Glashalter,Geschirrkorb
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
191122
11045714
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
