210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
202823
10006435
157152
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11022918
11010185
607345
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
10016381
11005693
Griff 00654247
305916
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11010809
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Dichtungen,Dichtung,Tür,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
213883
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Dichtungen,Gehäuseteile
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Scharnierplatte 00658796
306544
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
306657
611853
10028521
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
212286
Geschirrkorb 20000272
397282
614151
11049559
11011525
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
306656
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028827
305896
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
211410
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Scharnierplatte 00658797
306545
207908
11026797
11002046
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
11057927
Korbrollen,Zubehör
10028766
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
210108
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Kabelbaum 00657880
209960
Dichtung für Bosch-Geräte 12022438 Waschmaschine
10029287
Dichtung 12022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12022438
Farbe kann variieren.
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
309610
208791
210575
612440
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Schiene 00742625
311329
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Drehgriff 00615057
225788
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Schlauchklemme 00617642
297985
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
216325
Bedienblende 00792292
266349
Dämmplatte 11004981
381880
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
10028517
11056882
11007363
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
