158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
211576
157152
226189
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12033388
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388
Kabel für Blende 12033350
10031156
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10035571
10031207
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
212526
10035237
Geschirrkorb Oberkorb dunkelgrau, 2 Klappstacheln dunkelgrau, Rackmatik 20001903
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Unterkorbeinsatz SIEMENS 12033387 für Geschirrspüler
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387
10075764
Türgriffgriff Bosch 12034281 für Geschirrspüler
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
211577
10028820
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Taster für Bedienteil Bosch 10014116 Schaltfläche, weiß
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10075763
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20001880
10035563
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001880
10028827
11026797
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12041436 Programmiert, 12V
10100054
Leistungsmodul programmiert 12041436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12041436
211373
10028766
Deckel 12013540
385380
10035564
Taste Schwarz, Programmtasten, kürzbar 10014107
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107
Farbe kann variieren.
10028833
228273
10029994
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Bedienmodul SIEMENS 11037630 für Geschirrspüler
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
304579
612440
381879
11007363
Blendenkasten Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl 11038785
10017390
Blendenkasten 11038785 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11038785
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
