158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
212311
210108
202823
265187
299343
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
212508
Bedienmodul SIEMENS 11037630 für Geschirrspüler
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630
10028825
10006435
157152
Taste Schwarz, Programmtasten, kürzbar 10014107
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107
Kabel für Blende 12033350
10031156
Tassenetagere dunkelgrau, Oberkorb, fix, lang 12034059
10029290
Tassenetagere 12034059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12034059
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Anschlusskabel 00646104
208851
607345
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
380478
Oberkorb für Bosch Geschirrspüler 20000175 Rackmatic
10066099
Geschirrkorb oben 20000175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20000175
11053362
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
11051000
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11050076
Montageanleitung
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
Anschlusskabel 00754081
241128
Türgriffgriff Bosch 12034281 für Geschirrspüler
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch Siemens 11056310 Edelstahl, 6 Programme
11027949
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
216251
11049974
304580
Anschlusskabel 00646106
208852
216252
Taster für Bedienteil Bosch 10014116 Schaltfläche, weiß
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116
11061868
11062905
211410
309634
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
11028022
11050219
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von Bosch
10029285
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002133
Farbe kann variieren.
308979
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
10029994
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
228273
Einsatz Long Knife Rack, BlACK Siemens 11052648 für Geschirrspüler Bosch
11058569
612440
304579
Tassenetagere kurz SIEMENS 12034058 für Geschirrspüler
10029286
Tassenetagere 12034058 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12034058
10028832
612441
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
305896
11007363
Geschirrkorb,Glashalter,Zubehör
11045714
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
