212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
202823
265187
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
Bedienmodul SIEMENS 11037630 für Geschirrspüler
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630
10028825
10006435
157152
299343
212508
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Schwarz, Programmtasten, kürzbar 10014107
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11042462
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
607345
Oberkorb für Bosch Geschirrspüler 20000175 Rackmatic
10066099
Geschirrkorb oben 20000175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20000175
380478
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11053362
11050076
Montageanleitung
11051000
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
213883
306657
Befestigungssatz 00628455
301218
Türgriffgriff Bosch 12034281 für Geschirrspüler
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281
11045714
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
216252
11049974
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
211410
10028827
Taster für Bedienteil Bosch 10014116 Schaltfläche, weiß
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von Bosch
10029285
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002133
208810
308979
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
10028832
11028022
11050219
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
11002035
11057927
Korbrollen,Zubehör
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
