158234
158181
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
157152
158056
- mit ausziehbaren Griffen
212508
Pumpentopf 00669172
210651
11031192
11005693
11042462
209418
213883
212526
11051000
11050076
Montageanleitung
10028521
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11044036
11045714
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
11007750
11026797
11009659
156066
275393
11038992
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004213
275419
606495
Deckel 12009359
384663
10028524
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
206826
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
11050219
Gebrauchsanleitung 18014210 Originalersatzteil von Bosch
10016416
Gebrauchsanleitung 18014210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18014210
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von Bosch
10016418
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768562
Leistungsmodul programmiert 12007939 Originalersatzteil von Bosch
10016419
Leistungsmodul programmiert 12007939 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12007939
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Gebrauchsanleitung 18014209 Originalersatzteil von Bosch
10016415
Gebrauchsanleitung 18014209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18014209
Blendenkasten 00746424
239503
Einsatz 00647695
304873
375476
11002047
191122
11051661
11009770
Drehgriff 00628988
301378
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
