Tiefe: 158 mm
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158239
157152
207224
212508
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11042462
209418
11051000
11050076
Montageanleitung
10028521
11009770
11045714
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11044036
11049974
11038992
211410
11009659
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
212526
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11027596
275393
158181
Griff 00646591
304672
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004213
275419
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
606495
Deckel 12009359
384663
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
206826
11050219
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von Bosch
10016418
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768562
Gebrauchsanleitung 18000716 Originalersatzteil von Bosch
10020737
Gebrauchsanleitung 18000716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000716
Gebrauchsanleitung 18000721 Originalersatzteil von Bosch
10020738
Gebrauchsanleitung 18000721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000721
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746424
239503
Einsatz 00647695
304873
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
11002035
11002047
11031192
191122
10103546
11051661
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Drehgriff 00628988
301378
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
