Tiefe: 158 mm
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
157152
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158239
207224
10006435
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
11061868
211410
11062905
Anschlusskabel 00647822
209045
11009659
212526
10028521
275393
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11026797
Bedienmodul 12011949
385012
Griff 00646591
304672
Bedienmodul 00742696 Originalersatzteil von Bosch
10016889
Bedienmodul 00742696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00742696
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
11009770
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
206826
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von Bosch
10016418
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768562
Gebrauchsanleitung 18000716 Originalersatzteil von Bosch
10020737
Gebrauchsanleitung 18000716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000716
Gebrauchsanleitung 18000721 Originalersatzteil von Bosch
10020738
Gebrauchsanleitung 18000721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18000721
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746424
239503
Drehgriff 00628988
301378
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
Einsatz 00647695
304873
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11051661
10103546
191122
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
