210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
202823
157152
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158239
157305
10006435
212508
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
10016381
11010809
381720
11022918
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
208791
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
11050076
Montageanleitung
611853
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
212286
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Scharnierplatte 00658797
306545
11061868
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
305896
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11062905
207908
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028521
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
Griff 00646591
304672
Bedienmodul 00742696 Originalersatzteil von Bosch
10016889
Bedienmodul 00742696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00742696
Kabelbaum 00657880
209960
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
309610
209460
Schiene 00742625
311329
Drehgriff 00615057
225788
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Beiblatt 00564459
293707
11010185
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Dichtungen,Tür,Dichtung,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
11045714
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
00731661 HEBEL 27123-131.01
1647885
Hebel
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
62022RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D323
Lager
