210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210108
212311
10006435
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
157383
202823
157461
157305
10016381
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
208791
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028521
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11006651
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
207908
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von Bosch
10020960
Scharnier 00654121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654121
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von Bosch
10020961
Scharnier 00654122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00654122
Bedienmodul 00653576 Originalersatzteil von Bosch
10022156
Bedienmodul 00653576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00653576
Leistungsmodul programmiert 00656112
209815
Kabelbaum 00653422
209546
Bedienmodul 00656863
209882
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
298953
209460
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Abdeckung 00611371
296357
Schiene 00742625
311329
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
305896
Drehgriff-Programm 00624022
299718
Programmschalter,Bedienteile
Bedienblende 00707577
236760
Ausgleichsleiste 00707179
309886
Montage-/Aufstellanleitung 00722452
310897
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Einsatz 00647695
304873
11042506
11011523
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
