210574
212311
210108
10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
157152
11027596
299343
158239
10006435
381720
10016381
11005693
Griff 00654247
305916
210575
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11059365
11006651
211410
305896
11002046
207908
11062905
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11026797
Leistungsmodul programmiert 12007823
384513
Bedienmodul 00659349
230018
Griff 00646591
304672
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004213
275419
Bedienblende 11006000
215106
Deckel 12009359
384663
209460
10028524
Kindersicherung 00652510
209459
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Drehgriff 00624476
299851
Bedienmodul SIEMENS 12027172 für Geschirrspüler
10016735
Bedienmodul 12027172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12027172
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gebrauchsanleitung 00763931 Originalersatzteil von Bosch
10016717
Gebrauchsanleitung 00763931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763931
Kurzanleitung 18007792 Originalersatzteil von Bosch
10018419
Kurzanleitung 18007792 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18007792
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 18009422 Originalersatzteil von Bosch
10018417
Gebrauchsanleitung 18009422 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18009422
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
4834838
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
