210574
210108
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
299343
157152
10006435
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
213883
11050076
Montageanleitung
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
306656
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
305896
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
11026797
11002046
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leistungsmodul programmiert 12007823
384513
Bedienmodul 00659349
230018
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004213
275419
Deckel 12009359
384663
10028524
209460
Kindersicherung 00652510
209459
11006651
Bedienmodul SIEMENS 12027172 für Geschirrspüler
10016735
Bedienmodul 12027172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12027172
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Gebrauchsanleitung 00763931 Originalersatzteil von Bosch
10016717
Gebrauchsanleitung 00763931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763931
Kurzanleitung 18007792 Originalersatzteil von Bosch
10018419
Kurzanleitung 18007792 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18007792
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Gebrauchsanleitung 18009422 Originalersatzteil von Bosch
10018417
Gebrauchsanleitung 18009422 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18009422
375476
191122
Drehgriff 00624476
299851
4834838
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
4833731
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
