158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
340495
384166
226189
607345
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
213883
380478
11050076
Montageanleitung
216251
216252
11059365
209429
211410
11061868
10028820
11062905
211373
212526
Deckel 12013540
385380
11026797
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Leistungsmodul programmiert 12029529 Originalersatzteil von Bosch
10016399
Leistungsmodul programmiert 12029529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12029529
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11016940 Waschmaschine, Trockner
10017050
Blendenkasten 11016940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11016940
10028810
Farbe kann variieren.
10028833
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Türgriff-Griff für Bosch-Kühlschrank 12017391 Kühlschrank-Ersatz
10016487
Griff 12017391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12017391
Tastensatz 00637077
303414
612440
10035238
381879
10028832
216325
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11057266
201998
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
