158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
384166
340495
226189
607345
380478
213883
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
212526
11050076
Montageanleitung
216252
216251
10028820
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
209429
11026797
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00637087
303421
10028518
Isolierteil 11004894
214677
216437
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Farbe kann variieren.
Taste 00637081
378135
Leistungsmodul programmiert 12016297
278980
Türgriff-Griff für Bosch-Kühlschrank 12017391 Kühlschrank-Ersatz
10016487
Griff 12017391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12017391
381879
10028832
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
216325
10016144
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11016940 Waschmaschine, Trockner
10017050
Blendenkasten 11016940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11016940
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Tastensatz 00637077
303414
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
