158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
340495
384166
226189
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
380478
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
213883
11059365
216251
216252
209429
11061868
211410
10028820
11062905
211373
212526
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00637087
303421
Deckel 00755091
312864
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11016940 Waschmaschine, Trockner
10017050
Blendenkasten 11016940 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11016940
Deckel 12009359
384663
272687
Tastensatz 00637077
303414
612440
600356
10028524
381879
10028832
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10016144
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 18020818 Originalersatzteil von Bosch
10020644
Gebrauchsanleitung 18020818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18020818
Gebrauchsanleitung 18020819 Originalersatzteil von Bosch
10020682
Gebrauchsanleitung 18020819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18020819
11057266
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
