158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10016413
237224
384166
302660
340495
Einsatz 12005570
275932
207756
208009
158056
- mit ausziehbaren Griffen
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
Klammer 12005588
384175
10028835
209953
213883
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
275931
212526
275930
11049559
10028820
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
211410
207740
209429
10017005
11007750
11026797
10028810
211373
156066
Deckel 12013540
385380
203489
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00637087
303421
10028518
216437
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
609876
Leistungsmodul SIEMENS 12016306 für Geschirrspüler
385778
programmiert
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
272687
229827
612440
Türgriff-Griff für Bosch-Kühlschrank 12017391 Kühlschrank-Ersatz
10016487
Griff 12017391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12017391
10017006
Blendenkasten 11017467
272568
Griff 12005521
384159
381879
10028832
234880
216325
10016144
Tastensatz 00637077
303414
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
