158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10016413
237224
302660
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
158056
- mit ausziehbaren Griffen
212508
209953
10028835
609876
275931
10017006
Bügel 11005484
214887
229827
241532
Hellgraue Schublade
11051000
213883
203489
275930
11049559
10017005
211410
Abdeckung 00658189
209987
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207740
10028820
11026797
11007750
Einsatz 00708548
236972
156066
212526
Leistungsmodul programmiert 12015286
278490
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
211373
272687
Tastensatz 00637077
303414
Blendenkasten 11017467
272568
612440
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Griff 12005521
384159
381879
10028524
600356
10028832
234880
10016144
216325
Griff 00646427
304632
11057266
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
