Ersatzteile für Siemens SN536W00PE/41
SN536W00PE/41
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
302660
208009
10016413
Einsatz 12005570
275932
237224
212508
10028835
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
609876
Bügel 11005484
214887
213883
275931
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
275930
10028820
11026797
207740
10017005
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
209429
211373
10028810
212526
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12016294
385777
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
216437
Taste 00637081
378135
10017006
Türgriff-Griff für Bosch-Kühlschrank 12017391 Kühlschrank-Ersatz
10016487
Griff 12017391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12017391
10103546
229827
10028832
Griff 12005521
384159
381879
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
216325
Blendenkasten 11019527
383416
11002035
Tastensatz 00637077
303414
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
