Tiefe: 158 mm
10016413
237224
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
302660
208009
609876
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
10017006
213883
275931
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
209429
10017005
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
211410
11062905
207740
10028820
211373
229827
212526
Deckel 12013540
385380
11026797
Leistungsmodul programmiert 12016294
385777
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00637087
303421
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
10028810
216437
272687
Türgriff-Griff für Bosch-Kühlschrank 12017391 Kühlschrank-Ersatz
10016487
Griff 12017391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12017391
Tastensatz 00637077
303414
Bügel 11005484
214887
612440
381879
Griff 12005521
384159
10028832
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Blendenkasten 11019527
383416
10103546
11057266
11002035
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
