Ersatzteile für Siemens SN536W00PE/29
SN536W00PE/29
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
208009
Einsatz 12005570
275932
237224
10016413
10028835
209953
Klammer 12005588
384175
609876
Bügel 11005484
214887
275931
213883
229827
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
10028820
11026797
207740
10017005
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
209429
211373
212526
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
302660
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
Deckel 12009359
384663
272687
10103546
10017006
612440
10028524
10028832
Griff 12005521
384159
381879
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
216325
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 18020818 Originalersatzteil von Bosch
10020644
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18020818
Gebrauchsanleitung 18020819 Originalersatzteil von Bosch
10020682
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18020819
Blendenkasten 11019527
383416
11002035
Tastensatz 00637077
303414
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
