Tiefe: 158 mm
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
157152
208810
10028835
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
380478
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
203489
11049974
11049559
301874
Torx® T20
211410
Einsatz 12012250
277761
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
381434
Feder 12006151
384252
212526
303411
Deckel 12013540
385380
Leistungsmodul programmiert 12016287
385776
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
Farbe kann variieren.
10028810
10028833
Kabel 00636452
208240
Lager 00637680
303546
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
10028832
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
307265
Tastensatz 00637084
303418
216325
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
11057266
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030171 Frontblende
10021762
Blendenkasten 11030171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030171
11002035
10103546
11059365
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
5312511741 AKTIVKOHLEFILTER
F161
Filter mechanisch
