Tiefe: 158 mm
212514
10016413
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
157152
208810
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
213883
380478
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
301874
Torx® T20
11059365
211410
11062905
Führung 00634431
208125
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
11061868
10028820
Einsatz 12012250
277761
212526
Deckel 12013540
385380
303411
203489
Leistungsmodul programmiert 12016287
385776
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Kabel 00636452
208240
Lager 00637680
303546
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
10028832
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Tastensatz 00637084
303418
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
Schalter 00637683
227509
307265
Schalter 00637682
227508
216325
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030171 Frontblende
10021762
Blendenkasten 11030171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030171
10103546
11057266
11002035
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
