Tiefe: 158 mm
10016413
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
157152
208810
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
213883
11051000
380478
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
304638
301874
Torx® T20
11059365
11049559
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
211410
11062905
Führung 00634431
208125
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
11061868
10028820
Einsatz 12012250
277761
212526
Deckel 12013540
385380
303411
203489
277062
Leistungsmodul programmiert 12016287
385776
10028518
Schiene 00668071
231481
10028810
Deckel 00634086
208108
Kabel 00636452
208240
272687
Lager 00637680
303546
10028832
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Tastensatz 00637084
303418
Schalter 00637683
227509
307265
Schalter 00637682
227508
216325
Blendenkasten 11017878
272848
10103546
11057266
11045714
11002035
4834838
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
