10016413
237224
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
302660
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
207756
208009
158056
- mit ausziehbaren Griffen
609876
209953
10028835
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
275931
241532
Hellgraue Schublade
10017006
213883
304638
275930
203489
11059365
11049559
209429
10017005
211410
11061868
10028820
11007750
207740
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11062905
211373
156066
212526
229827
11026797
Leistungsmodul programmiert 12015286
278490
Abdeckplatte 00646428
304633
Blendenkasten 11017474
272572
Taste 00637080
303417
Deckel 00755091
312864
10028518
Tastensatz 00637076
303413
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
Tastensatz 00637086
303420
272687
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Bügel 11005484
214887
612440
600356
10028524
381879
Griff 12005521
384159
10028832
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10016144
234880
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
11057266
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
