10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
302660
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
207756
208009
158056
- mit ausziehbaren Griffen
209953
609876
10028835
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
241532
Hellgraue Schublade
10017006
275931
213883
275930
304638
11059365
11049559
10017005
211410
209429
207740
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11007750
11061868
10028820
11062905
211373
156066
229827
212526
203489
11026797
Blendenkasten 11017474
272572
Abdeckplatte 00646428
304633
Taste 00637080
303417
Deckel 00755091
312864
10028518
Tastensatz 00637076
303413
Deckel 12009359
384663
Klammer 12005588
384175
Tastensatz 00637086
303420
272687
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Bügel 11005484
214887
612440
600356
Griff 12005521
384159
10028832
381879
10028524
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
234880
10016144
216325
Montage-/Aufstellanleitung GV640 I 81,5cm 00784592 Bosch
11031859
11057266
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
