Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212508
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
11051000
213883
11050076
Montageanleitung
380478
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
304638
216252
11059365
216251
11044036
11049974
Anschlusskabel 00646106
208852
211410
11061868
11062905
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
211373
212526
Deckel 12013540
385380
11026797
Leistungsmodul programmiert 12016751
279200
Abdeckplatte 00646428
304633
Taste 00637080
303417
10028518
Tastensatz 00637076
303413
216437
10028810
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Tastensatz 00637086
303420
272687
612440
381879
10028832
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
216325
11050219
Blendenkasten 11019917
273738
Gebrauchsanleitung 18026761 Originalersatzteil von Bosch
10021605
Gebrauchsanleitung 18026761 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18026761
Gebrauchsanleitung 18026762 Originalersatzteil von Bosch
10021606
Gebrauchsanleitung 18026762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18026762
10103546
11057266
11045714
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
