210574
210108
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
10016413
158239
299343
157152
10006435
10016381
381720
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
Griff 00654247
305916
213883
210575
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
306657
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
10028521
306656
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11006651
211410
11002046
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
305896
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
156943
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul 12032294 Originalersatzteil von Bosch
10020430
Bedienmodul 12032294 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12032294
Bedienblende 11017577 Originalersatzteil von Bosch
10019614
Bedienblende 11017577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11017577
Griff 00646591
304672
10028810
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12029121
10016382
Kabelbaum 12029121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029121
Farbe kann variieren.
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028832
Drehgriff 00615057
225788
216325
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
11028022
11057927
Korbrollen,Zubehör
191122
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11059365
4834838
7384902
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
