210574
10016413
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
299343
210108
158239
202823
10006435
157152
10016381
381720
11005693
Griff 00654247
305916
11042462
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
11051000
10028521
306656
11006651
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
11026797
Deckel 12013540
385380
156943
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
Bedienblende 11017577 Originalersatzteil von Bosch
10019614
Bedienblende 11017577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11017577
Griff 00646591
304672
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12029121
10016382
Kabelbaum 12029121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029121
Farbe kann variieren.
10028810
Bedienmodul SIEMENS 12023715 für Geschirrspüler
10019456
Bedienmodul 12023715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12023715
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Drehgriff 00615057
225788
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
10028517
11028022
Gebrauchsanleitung 18022840 Originalersatzteil von Bosch
10019626
Gebrauchsanleitung 18022840 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18022840
Gebrauchsanleitung 18023813 Originalersatzteil von Bosch
10019628
Gebrauchsanleitung 18023813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18023813
Kurzanleitung 18023832 Originalersatzteil von Bosch
10019648
Kurzanleitung 18023832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18023832
Kurzanleitung 18023818 Originalersatzteil von Bosch
10019633
Kurzanleitung 18023818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18023818
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 18023815 Originalersatzteil von Bosch
10019630
Gebrauchsanleitung 18023815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18023815
191122
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
4834838
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
