210108
10016413
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
158239
10006435
212508
10016381
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
381720
11005693
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Griff 00654247
305916
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
210575
306657
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
213883
11050076
Montageanleitung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11059365
11006651
11038992
11049974
211410
11062905
305896
309634
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11028022
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11026797
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
10028810
10029288
Drehgriff 00623907
226518
209460
Bedienmodul SIEMENS 12027172 für Geschirrspüler
10016735
Bedienmodul 12027172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12027172
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff 00646427
304632
Bedienblende 11017686
272715
191122
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
