210574
212311
210108
10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
158239
10006435
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11005693
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
213883
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11006651
11059365
156109
Fettfilter,Backblech
306656
211410
305896
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11061868
11062905
207908
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Deckel 12013540
385380
11026797
Leistungsmodul 12018487 für Bosch Steuerung Programmiert, 120V
10019442
Leistungsmodul programmiert 12018487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12018487
10028810
Farbe kann variieren.
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209460
Drehgriff 00623907
226518
Kindersicherung 00652510
209459
Bedienmodul SIEMENS 12027172 für Geschirrspüler
10016735
Bedienmodul 12027172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12027172
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
216325
Griff 00646427
304632
Taste 00614921
297275
Tastensatz 00614922
377886
Gebrauchsanleitung 18022832 Originalersatzteil von Bosch
10019438
Gebrauchsanleitung 18022832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18022832
Gebrauchsanleitung 18022833 Originalersatzteil von Bosch
10019439
Gebrauchsanleitung 18022833 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18022833
Bedienblende 11017686
272715
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
436725 TASSENABLAGE
F161103
436725 TASSENABLAGE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
