Tiefe: 158 mm
158234
158181
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158391
242103
207224
190924
212515
212508
211816
211827
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11031192
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
211826
11051000
Taste 00615536
297479
304638
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11045714
11027596
Abdeckung 00626400
207793
211333
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
303411
203489
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
305115
Schiene 00668071
231481
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
283034
Blendenkasten 00798797
380182
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
10028524
234425
307265
Tastensatz 00637084
303418
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
11050219
Kurzanleitung 18002094 Originalersatzteil von Bosch
10022595
Kurzanleitung 18002094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18002094
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
