Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
242103
158391
207224
10006435
190924
212515
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
211827
212093
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615536
297479
304638
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
11009659
211333
Abdeckung 00626400
207793
Bedienmodul 11017640
383191
203489
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
606495
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Blendenkasten 00798797
380182
283034
10028524
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
234425
307265
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Kurzanleitung 18002094 Originalersatzteil von Bosch
10022595
Kurzanleitung 18002094 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18002094
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
201998
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
