Tiefe: 158 mm
191109
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
153421
242103
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157389
158181
158234
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
207224
157305
190924
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
210680
11031192
10102922
206822
Feder mit Farbcode gelb.
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
11027596
206984
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
Bedienmodul 11017640
383191
204019
155844
203489
Leistungsmodul programmiert 00647236
208971
11002047
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
606495
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
211333
Montage-/Aufstellanleitung 00546881
293601
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11002035
11051661
11031073
11011523
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
