Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
242103
158181
158234
207224
212515
190924
211827
11031192
11042462
211826
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028521
304638
11009770
11027596
209429
206984
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
211373
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11002047
Deckel 00755091
312864
10028518
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
606495
283034
10103546
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
600356
211333
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von Bosch
10017839
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00721512
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11031073
11051661
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
