10016413
212514
302660
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
277166
Zeolith,Lüfter
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
207756
203881
208009
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
277167
Zeolith
609213
609876
269684
Luftfallen
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
211827
209953
11057665
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
241532
Hellgraue Schublade
10017006
207085
206822
Feder mit Farbcode gelb.
612867
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
10016409
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
10017079
229827
211826
213883
11051000
11053362
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
275930
Außentür 00772106
241523
11059365
Dichtung 00633979
302671
11044036
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
Kappe 00636862
208285
207084
10017005
Abdeckung 00626400
207793
209429
207740
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11061868
10028820
11062905
212526
Sockelblende 00674762
211033
10028521
Displaymodul 12018798 Originalersatzteil von Bosch
10018191
Displaymodul 12018798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12018798
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von Bosch
10017010
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014475
Deckel 12004867
216036
Dämmplatte 00772128
379491
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von Bosch
10017000
Reflektor 12005382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reflektor 12005382
Abdeckung 00633445
208070
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
Bügel 11005484
214887
612440
10016408
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Griff 12005380
384145
Griff 12005521
384159
10028832
Griffleiste 00633842
302623
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Connectivitymodul 10005732
267611
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Dämmplatte 11004981
381880
Blendenkasten 11019080
273408
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
