10016413
212514
237224
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
207756
203881
242103
208009
190924
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212515
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
384166
340495
213335
269626
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
212508
277167
Zeolith
609876
609213
10028835
269684
Luftfallen
11057665
11042462
209953
275931
Bügel 11005484
214887
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
211829
Dichtung 00636867
208286
241532
Hellgraue Schublade
207085
10016409
10017006
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
229827
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
Schiene 11004798
268291
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
612867
11053362
275930
10028521
11049974
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11044036
11045714
Dichtung 00633979
302671
10017005
209429
207084
Kappe 00636862
208285
Abdeckung 00626400
207793
207740
Abdeckung 00658189
209987
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028820
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
Einsatz 00708548
236972
212526
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Enthärtungsanlage 12014981
278370
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von Bosch
10017010
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014475
Connectivitymodul 10003464
267187
Kabelbaum 12014241
278222
Dämmplatte 00772128
379491
Deckel 12004867
216036
Griff 12005376
384141
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Abdeckung 00633445
208070
Klammer 12005588
384175
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
10016410
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
612440
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Griff 12005521
384159
Connectivitymodul 10005732
267611
10028832
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11050219
Displaymodul 12014967
278362
Blendenkasten 11019070
383350
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
11057266
Motor 230V 4W 1008211
617401
11059365
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
