10016413
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
242103
203881
Heizelement SIEMENS 00658791 Drahtheizung 9000976789 für Geschirrspüler
158363
190924
212515
212514
Einsatz 12005570
275932
213335
237224
269626
384166
340495
207756
208009
212508
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
11042462
209953
211827
609876
10028835
11057665
Dichtung 00626401
207794
Dichtung Bosch 00626401 für Geschirrspüler
241532
Hellgraue Schublade
10016409
10017006
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
275931
11053362
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
11051000
Bügel 11005484
214887
213883
211826
Schiene 11004798
268291
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
206822
Feder mit Farbcode gelb.
229827
207085
275930
Dichtung 00633979
302671
11044036
11027596
11049974
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11045714
10028521
Kappe 00614933
225772
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
10028820
10017005
Einsatz 00708548
236972
207740
Abdeckung 00626400
207793
209429
207084
Abdeckung 00658189
209987
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
212526
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Lüfter SIEMENS 12005532 15W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
216065
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Zeolith
Behälter SIEMENS 00658793 für Geschirrspüler mit Zeolith-Trocknungstechnologie
210074
Zeolith
Blendenkasten 11004835
214664
Displaymodul 12005823 Originalersatzteil von Bosch
10016999
Displaymodul 12005823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12005823
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Kabelbaum 12005513
275909
Dämmplatte 00772128
379491
Deckel 12004867
216036
10028518
Abschirmung 00658994
306575
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Gehäuse-Unterteil Basisträger, Zeolith II, LM3 00772281
241561
Gehäuseteile,Zeolith
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4d18a078c2a447dbb7efe57de2d7dbbd,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
Lüftungskanal für Zeolith, TP3 11004928
268316
Zeolith
Griff 12005376
384141
Klammer 12005588
384175
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServiceLM III Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 12004868
10021249
Leistungsmodul unprogrammiert 12004868 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12004868
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
612440
Abschirmblech für Geschirrspüler Bosch 00754360 Metall, Spülmaschine
312727
Griff 12005521
384159
10028832
10016144
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Abdeckung 00626402
300388
Bedienmodul programmiert 11004852 Originalersatzteil von Bosch
10017004
Bedienmodul programmiert 11004852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11004852
Leistungsmodul programmiert 12005107
275758
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
11057266
Motor 230V 4W 1008211
617401
11059365
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
4834871
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
