Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
384166
237224
340495
Einsatz 12005570
275932
302660
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212508
190924
212515
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
11042462
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
10016409
Dichtung 00636867
208286
241532
Hellgraue Schublade
211826
Schiene 11004798
268291
Bügel 11005484
214887
311643
10028521
Dichtung 00633979
302671
156109
Fettfilter,Backblech
10028820
Abdeckung 00658189
209987
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
Einsatz 00708548
236972
Abdeckung 00626400
207793
207740
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Kabelbaum 00757732
241273
Befestigungssatz 00631767
207998
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Displaymodul 12018798 Originalersatzteil von Bosch
10018191
Displaymodul 12018798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 12018798
Deckel 12004867
216036
Dämmplatte 00772128
379491
Blendenkasten 11021353
383634
Griff 12005376
384141
Gummifuss 00614928
207079
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Farbe kann variieren.
Sockelblende 00798103
214027
609876
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
229827
10017006
Griff 12005521
384159
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
10016144
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
