Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
207224
10006435
211580
212515
190924
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
211827
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11027596
209429
11009659
Abdeckung 00658189
209987
211333
208780
211373
275393
Befestigungssatz 00631767
207998
Dichtung 00668515
307294
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
210006
Piezonetzteil
Sockelblende 00798103
214027
Einsatz 00708551
236973
606495
10103546
283034
209962
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von Bosch
10024066
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00751877
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00754917
264784
Blendenkasten 00747227
263769
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von Bosch
10024618
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00745731
Griff 00659873
306716
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
