Tiefe: 158 mm
158234
207756
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
242103
215993
339027
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207224
10006435
211580
190924
212515
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11042462
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
11051000
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
11027596
11045714
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
209429
211333
Abdeckung 00658189
209987
208780
11009659
275393
Dichtung 00668515
307294
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
Einsatz 00708551
236973
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
209755
211373
10103546
283034
209962
10016144
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von Bosch
10024066
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00751877
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00754917
264784
Blendenkasten 00747227
263769
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von Bosch
10024618
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00745731
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Griff 00659873
306716
11002030
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
