Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
339027
10006435
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
242103
207224
190924
212508
11022918
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
11042462
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
209418
11051000
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
11027596
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11045714
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
211333
209429
211373
275393
212515
Dichtung 00668515
307294
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
215993
209755
Einsatz 00708551
236973
Schiene 00668071
231481
210006
Piezonetzteil
606495
10103546
283034
209962
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
11050219
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von Bosch
10024066
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00751877
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00754917
264784
Blendenkasten 00747227
263769
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von Bosch
10024618
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00745731
11002048
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11002030
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
Griff 00659873
306716
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
