Tiefe: 158 mm
200726
158181
158234
158092
339027
215993
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
211580
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
242103
10006435
207224
212515
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11022918
211827
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
11051000
211826
156109
Fettfilter,Backblech
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
209429
211333
11062905
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
211373
10028521
275393
Dichtung 00668515
307294
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
Einsatz 00708551
236973
210006
Piezonetzteil
283034
209962
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von Bosch
10024066
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00751877
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00754917
264784
Blendenkasten 00747227
263769
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von Bosch
10024618
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00745731
Griff 00659873
306716
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
10103546
11011529
11045714
11009770
11011525
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002030
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
