Tiefe: 158 mm
158234
158181
339027
215993
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
190924
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
242103
10006435
207224
212515
211580
212508
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11042462
11031192
209418
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212093
11051000
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
211826
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
11045714
10028521
275393
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
209429
211333
211373
Dichtung 00668515
307294
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
606495
209755
Schiene 00668071
231481
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00708551
236973
10103546
283034
209962
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
10016144
11050219
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von Bosch
10024066
Displaymodul 00751877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00751877
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00754917
264784
Blendenkasten 00747227
263769
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von Bosch
10024618
Blendenkasten 00745731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00745731
11002030
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002048
Griff 00659873
306716
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
